王树大 发表于 2013-8-22 21:00:11
极限测试:电动车深水冲浪(电瓶与电机全浸没水中数小时运行正常)
http://v.youku.com/v_show/id_XNTk4MTI2NjUy.html非常有意义的实验哦,这两天台风马上过来了,要过某些隧道积水堵住去路时,你就敢驾电瓶车冲过去了啊
否则回到家就晚了,
好方案 发表于 2013-8-22 21:23:03
风》追逐 发表于 2013-8-22 23:30:57
这个做到IP65的防护等级很容易的
天天他爸 发表于 2013-8-23 07:55:02
现在东北用得上
foroou 发表于 2015-1-14 11:33:48
够强悍
threetigher 发表于 2015-9-9 13:09:05
foroou 发表于 2015-1-14 11:33 static/image/common/back.gif
够强悍
关键是电机泡水里,线圈进水了没有?
threetigher 发表于 2015-9-12 20:10:53
风》追逐 发表于 2013-8-22 23:30 static/image/common/back.gif
这个做到IP65的防护等级很容易的
固定件好密封,电机,轴这种不好弄。
查看完整版本: 极限测试:电动车深水冲浪(电瓶与电机全浸没水中数小时运行正常)
