平地泉 发表于 2013-8-21 22:47:10
车工配刀方案讨论
材料1CR18NI9TI为退火态,数量二十五件,
A方案: 钻头9.6    hss
            镗孔刀8   CCMT060204   1125
B方案: 钻头9.5    hss
                         镗孔刀 10   CCMT0602041125
希望高手们从刀具磨损量,程序编制,和加工经济性全面分析,哪个方案更合理,见仁见智,谢谢。
打死你 发表于 2013-8-21 22:58:09
如果是我,果断方案1.
退火的话硬度又不高。直径10和13.5单边只差1.75mm,而且数量只有25件,两把镗刀完全没必要。一钻,一镗,速度很快。(钻头磨好,0.15mm完全钻的出来)
把刀用好 发表于 2013-8-22 01:23:55
这B方案明显多余啊,10和13.5孔要用三把镗刀?
如果是我,果断方案1.
退火的话硬度又不高。直径10和13.5单边只差1.75mm,而且数量只有25件,两把镗刀完全 ...
不怕打偏了吗
盐拌番茄 发表于 2013-8-22 10:52:41
楼上几位都没看光洁度1.6,为了保证这个要求必须选B方案。
平地泉 发表于 2013-8-22 12:32:46
把刀用好 发表于 2013-8-22 01:23 static/image/common/back.gif
b方案的意思:去余量用8MM镗刀,精车,13.5用10MM的,10用8mm的镗刀。
sniper2006 发表于 2013-8-22 18:30:15
我选方案A,Φ10 Φ13.5一把粗镗刀就够了, 剩下一把精车1.6的光洁度完全没问题!
liumengfei0615 发表于 2013-8-22 19:20:34
有没有C? 9.8钻,一把膛孔刀8,就二十五件,还弄AB方案,唉,,上网打这几个字的时间也搞定了,
平地泉 发表于 2013-8-22 19:58:04
liumengfei0615 发表于 2013-8-22 19:20 static/image/common/back.gif
这个活也是试生产,好几个人争论不休,所以拿上网来讨论,我自己就是用A干出来的,但某个人非说我的不合理。
蒙城机械师 发表于 2013-8-22 20:44:01
果断方案一呀
查看完整版本: 车工配刀方案讨论
