优莎娜 发表于 2013-8-21 19:36:37
车球问题。急急急。望大家帮忙看下什么问题
今天加工钢球。直径:45 球的另一端直径:30。总长度:40。为什么加工后的球中间最高点比两头的尺寸小0.1mm。什么原因。下面是程序:
T0303;
G0 X-0.8 Z0.;
G03 X45.0 Z-22.9 R22.9 F0.1;
G03 X30.0 Z-40.4 R22.9 F0.1;
G0 X60;
G0X200.0Z200.0;
M30
帮助看下 。因为球精度要求45-0.01至 -0.03。0.02mm 公差。看下我的程序问题出在哪里 刀具选择是35°的V型刀杆
优莎娜 发表于 2013-8-21 21:09:16
帮我看看师傅们
ㄟ等似水流年つ 发表于 2013-8-21 21:27:28
加上刀尖半径补偿,你这个R相同,用一个G03就够了。
优莎娜 发表于 2013-8-21 21:28:29
我这个程序是加上 刀尖半径的
优莎娜 发表于 2013-8-21 21:29:28
那个G03不影响的。 我让了刀尖半径。现在是中间 小于两侧0.1mm
mcsino 发表于 2013-8-21 21:37:33
你用的是所谓b型补偿,直接用一个,g03试试
把刀用好 发表于 2013-8-21 22:27:00
“为什么加工后的球中间最高点比两头的尺寸小0.1mm” 这句什么意思?既然是球了,当然中间最高啊?建议搞个草图。V型刀切到后面有干涉吗?
onelee 发表于 2013-8-21 22:54:51
车球是很考人的
yestwp 发表于 2013-8-21 23:09:20
优莎娜 发表于 2013-8-21 21:28 static/image/common/back.gif
我这个程序是加上 刀尖半径的
因为你的刀尖不是一个完美的R,而且刀尖不是一个完整的球
所以嘛。。。。别加就行了
用G41,G42(忘记是哪个了,你自己试试把)
优莎娜 发表于 2013-8-22 07:51:51
我今天就用G42来加工。谢谢大家的提示。V型刀杆没干预。关键是我想知道球最高点小于两侧的点。这是什么原因造成的。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 车球问题。急急急。望大家帮忙看下什么问题
