电机功率选择问题
如图,桶体重量8吨,大连盘直径是1米3,桶体转速是5转每分钟。我计算了一下电机功率P=TN/9550P=80000X0.66X5/9550=27KW.我觉得没这么大.以前用11KW就够了。请老师们算一下 在线等高手指点 我觉得你那扭矩80000*0.66是不对的 再说你的公式也只是运动稳定之后才能用的 启动时用不了 懂得不多 坐等高手 你的意思是除了径向的还有轴向的?先把轴向忽略吧 wwwggttt 发表于 2013-8-21 15:32 static/image/common/back.gif你的意思是除了径向的还有轴向的?先把轴向忽略吧
我不是这个意思怎么还考虑轴向的呢
你的桶要想能启动 需要提供一个转矩 只要电动机的启动转矩大于这个就可以转了
而电机的功率只要大于你转桶时单位时间所需做的功就可以了
现在我觉得要算出
1.桶启动所需转矩,这对应电机的启动转矩
2.桶转动时单位时间消耗的功(能量) 这对应电机的功率
不太懂 说得不对还请原谅
明白了。电机启动时的扭矩肯定要大于设备的扭矩,具体大多少线不说,关键是我现在计算设备的扭矩都不准 个人拙见
8t的圆桶重心在轴心上,链轮中心在轴心上。应该不能不要 8t*0.66算扭矩吧
应该是8t的重量在接触的棍子轴承上的摩擦力的力矩,摩擦力f。电机的力矩=f x 0.66/(链轮半径)=F P=FN/9550 你桶里面还装东西呢吧?看着像个球磨机啊,你的重量带载荷了吗? 不是这么算的
