铣刀容易断----
前辈们,我用雕刻机铣铝片,刀子用不多久就断了,我的设置是这样的
三刃铣刀,刀径是2,
转速21000, 吃刀0.2,给进1.5米
我怀疑是 刀子不好,请问,大家 该用什么样的刀子呢?
感谢感谢
刀具材料,进给速度,吃刀量,转速都会影响刀具的寿命。你这个刀子断了,可能是刀具刚度的问题。如果你以前有类似的经验,可以自己判断一下 qinfhome-------换单刃的或者4刃的有帮助吗 钻速太高,1.5径0.5深,我用加工中心,6000就很好了。切速80。刀就选择普通硬质合金刀即可。 2mm的刀没怎么用过不知道进给多大好~ 转速太高了吧 我的主轴功率低,才1.5千瓦,我的机器在高转速才能输出最大功率
有没有粘刀?
吃0.1,冲冷却试试
另外主轴和Z轴要调垂直,不然加工深了细刀就容易断了 大灰:
好像没有粘刀。
吃0。1 我觉得太慢了,所以没这个做。
主轴和Z轴要调垂直----------这个也能调? 怎么调啊,我是雕刻机。
走刀放慢点
