Slam_Dunk 发表于 2013-8-21 08:31:23
怎么判断是抛光件还是镀铬件?
如题,手头有个很小的销子,很亮,能达到餐具(不锈钢勺子)那种效果,不知道是镀铬还是抛光过,还是其他工艺?哪位大侠指点下怎么判断啊?
钱塘小宝 发表于 2013-8-21 08:36:00
硬度测试!~或者用尖的刀刮看看
等待蜕变 发表于 2013-8-21 08:49:41
看楼下的
彭贵飞 发表于 2013-8-21 08:54:26
继续看楼下
g2096 发表于 2013-8-21 08:55:05
估计是化学抛光,以前我做过316L的。
Slam_Dunk 发表于 2013-8-21 09:09:11
钱塘小宝 发表于 2013-8-21 08:36 static/image/common/back.gif
硬度测试!~或者用尖的刀刮看看
硬度测了,45~50 HRC,我用锉刀挫了个 槽,横截面没有色差,但另外一个镀铬件,挫去表面就泛红,难道就是抛光(此零件材质3Cr13,热处理过,然后抛光?)
mixin0756 发表于 2013-8-21 09:12:06
首先要确定材料,不锈钢肯定是抛光,其它材料表面会有镀层。
koop_00818 发表于 2013-8-21 10:19:20
何必如此大动干戈,如果实践经验丰富的话一看便知
张益达 发表于 2013-8-21 10:48:50
如果确定了材料是不锈钢,那就没有镀铬的必要。
镀铬的目的是防锈,这不锈钢直接就可以达到。而且镀铬前,工件有光洁度要求,精度要求再高时,镀铬后还要要磨削抛光。加上钝化什么的,成本要比抛光高。
Slam_Dunk 发表于 2013-8-21 10:59:52
张益达 发表于 2013-8-21 10:48 static/image/common/back.gif
镀铬的目的是防锈,这不锈钢直接就可以达到。而且镀铬前, ...
嗯,是的,按这个逻辑,既然镀铬是防锈,而不锈钢不用镀铬也有这个特性,那可以排除镀铬,就是抛光了,震动抛光
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么判断是抛光件还是镀铬件?
