U钻能用于扩孔吗
U钻能用于钻预铸孔吗?就是扩孔,比如工件有预铸孔直径30,用U钻直接扩到38,U钻好使吗?用U钻多的请帮忙 沙发一个没用过,估计不行,扩孔震动很大,估计受不了 自己试试吧,积累一些经验。应该不好用,因为两边刀头不对称。
1、理论上是不行的,U钻靠中心凹柱定心,你用来扩孔就没有定心了,
2、实际操作中,若你钻花短刚性好的话,其实也可以试。 不同厂家的U钻前面的刀片装配不太一样不好说一般U钻都打浅孔可以试试 :lol 可以的,我用过,工件材料还是调质料呢,就是振动大,孔壁有螺旋线。转速不能高。我是山特的刀子 五行八法 发表于 2013-8-20 07:41 static/image/common/back.gif
扩孔会不会钻偏,也就是定心问题 可以,主要看你用什么机床了, 也碰到过类似的情况,静等大神解决。。。
