关于铜套精加工问题
我公司有一台进口数控落地镗,全部采用静压轴承,现在主轴静压轴承内铜套已研伤,想车掉铜套,重新镶套。怎样保证精加工后的效果呢??欢迎讨论!本帖最后由 angel1399793 于 2013-8-18 08:12 编辑
铜套的公差带的选择直接影响的是机床的重复定位精度,这个公差带是经验的积累而不是技术可以直接测算的。
设备是个系统工程,相关零部件的配合也是需要用积累的经验做全盘考虑的,否则它可能能满足定位精度,但是加工的产品一致性又变得很差。
所以,要自己搞好这个,要花很多时间和精力,自己去实验(反复车——装——试运行——测量重复定位精度),嫌慢或者麻烦的话还是找主机厂配套吧。
还是找主机厂配套吧。
反复试验 angel1399793 发表于 2013-8-18 08:09 static/image/common/back.gif
这个静压轴承是有图纸的,配合技术要求也有,只是不知到怎样加工出优质产品。我们现在都是加工完后再刮研,反正我觉得不合理,应该是机床保证的吧
铜套都是经过主轴精研的,按照图纸的尺寸加工出来也不一定能都达到原来的精度,还是找厂家重新配研吧,静压主轴一定要在恒温干燥洁净室加工,防止再次出现主轴故障 静压轴承失效原因 仅供参考
LIAOYAO 发表于 2013-8-22 19:39 static/image/common/back.gif
静压轴承失效原因 仅供参考
谢谢,问题已解决
/fw/错了节拍 发表于 2013-8-18 10:36 static/image/common/back.gif
还是找主机厂配套吧。
o。可惜;了 ,,,,,,,一个好的公司能留住如今不被外界诱惑的人才,那就是公司财富的升值。。。。。。
