FANUC 立式三轴加工中心 风冷的问题
我厂有一台沈阳的三轴立加 系统是FANUC的具体型号没记住问题是如何使用风冷 面板上有手动开关 可以用但是用指令却开不了 给厂家打电话说没这功能
想问一下高人 是不是可以自己设定一个指令开风如果可以应该怎么做
拜谢!!! 这个可能真没有,额呵呵,他所有的床子都这样 wangqing1 发表于 2013-8-17 22:45 static/image/common/back.gif
难道FANUC的系统都没有么
得修改PLC程序了 机械寺和尚 发表于 2013-8-17 23:42 static/image/common/back.gif
得修改PLC程序了
还望大侠指点一二即使自己做不了 也了解一下 不胜感激
加梯形图 用m7 路过学习 需要修改系统的梯形图文件和连接外围线路来实现,当然你要有相应的权限才能修改梯形图了。
通过修改梯形图,是可以根据需要和系统的实际来增减各项功能的。Fanuc系统肯定有富余的接口来实现你想要的风冷功能的,但系统不包含梯形图,如果厂家自己编写的梯形图文件不支持相关的功能,那就没办法实现了。至于开启风冷的M指令,那就要看数控系统本身的定义了,也可以自己来定义。厂家告诉你没有这个功能,一个是他们原来些的梯形图没有把这个功能考虑进去,另一个是他们不想特别为你修改梯形图,省点事。 国内机床厂家的服务用户的意识还是不够。
举个对比的例子,广数的加工中心系统 GSK218MC本身就自带了通用性比较好的标准梯图(还有其他型号的产品也配置了标准梯形图),其中的“主轴吹气”功能是定义了用M44和M45来启停,并有相应的面板按钮和输出点,用户只要连接好外围线路,就可以实现这个功能。这对于部分自身技术实力不强的机床厂家来说,是比较方便的。即使是用于一些旧机床改造,也只需要局部进行修改,大大减少了编写梯形图文件的难度和时间。 284798178 发表于 2013-8-18 22:45 static/image/common/back.gif
加梯形图
谢谢
