毕业设计做CA6150X1500的数控化改造!不过现在早已没人改了!
楼主用solirdworks画的真好啊!你要怎么改造,说说呗! 咪嗪 发表于 2013-8-17 12:53 static/image/common/back.gif
你不是学机械的吗? 楼主是机械电子或者机械自动化吧,我机械电子 这个画打,很厉害啊 主轴还是齿轮箱变速吧,横向和纵向进给是用的滚珠丝杠+伺服电机吧,主轴端应该有编码器吧。。沈阳机床系列里的CAK系列数控车床就跟这个差不错。现在国内还有好多普通传统机床,也有好多小厂专门给一些小作坊或者小规模的厂子把普通机床改装成数控的。。。 shangzewu 发表于 2013-8-17 13:00 static/image/common/back.gif
你不是学机械的吗?
不是。。。
不是,这个课设我也做过,不过是出的二维图,主要是把进给电机换了,导轨换了,有时间的话还要换个自动换刀的刀架,是这个意思吧。
这个课设对机电一体化专业的学生来讲意义还是蛮大的,可是很少有人认真搞了。
我记得要算齿轮背隙,要算步进电机的脉冲当量,还有丝杠的刚度和死去误差,最后在宏观上考量整个床子的精度是否合适。哦,还有要算切削力和选导轨。 dfy99 发表于 2013-8-17 18:20 static/image/common/back.gif
不是,这个课设我也做过,不过是出的二维图,主要是把进给电机换了,导轨换了,有时间的话还要换个自动换刀 ...
对阿!就这个意思!!
