qq258004072 发表于 2013-8-15 15:39:17
一级斜齿减速器与无刷电机连接问题
关闭 上传附件 普通上传
各位大虾们,请教一下,无刷电机和一级斜齿减速器连接,能否把小齿轮与电机轴做成一体,即电机轴输出端为小齿轮。据了解可能会出现如下问题:1、大小齿轮的啮合精度难保证;2、电机轴(小齿轮)过长,直线度难保证,刚度不好;3、电机轴(小齿轮)段轴承配合过多,出现过定位。麻烦前辈们赐教,不胜感激。
qdtruck 发表于 2013-8-15 16:56:35
为啥要这样改?
结构上允许么?装配?加工工艺?
天路客向东 发表于 2013-8-15 17:17:01
有些小型电机可以把斜齿轮加工在电机轴上,安装定位靠电机上凸台和减速器上的凹口,安装很方便。
你图上的形式安装估计很难吧
迷上雪 发表于 2013-8-15 19:14:24
你要是要求严格的传动精度,这样设计应该是不太合理了!可以按照二楼的说法,在电机轴上加工斜齿轮,但是只要保留一个轴承就好,是电机轴端齿轮端的轴承
qq258004072 发表于 2013-8-16 14:32:02
qdtruck 发表于 2013-8-15 16:56 static/image/common/back.gif
为啥要这样改?
结构上允许么?装配?加工工艺?
原来电机跟减速器之间通过联轴器连接,由于联轴器本身的动平衡很难控制,导致产生震动传入减速器再输出,这个震动很明显,是我的产品不能接受的,所以想把小齿轮做在电机轴上,取消联轴器。
qq258004072 发表于 2013-8-16 14:33:05
天路客向东 发表于 2013-8-15 17:17 static/image/common/back.gif
你图上的 ...
确实是这样,轴承应该是过定位了,中间两个轴承应该要取消一个
qq258004072 发表于 2013-8-16 14:34:56
迷上雪 发表于 2013-8-15 19:14 static/image/common/back.gif
你要是要求严格的传动精度,这样设计应该是不太合理了!可以按照二楼的说法,在电机轴上加工斜齿轮,但是只 ...
现在就是这样考虑的,直接把斜齿加工在电机轴上,这样我也是比较担心齿轮的啮合不知道能不能控制好,这样做的良品率怕是比较低
迷上雪 发表于 2013-8-16 20:03:23
qq258004072 发表于 2013-8-16 14:34 static/image/common/back.gif
现在就是这样考虑的,直接把斜齿加工在电机轴上,这样我也是比较担心齿轮的啮合不知道能不能控制好,这样 ...
前端加支撑轴承应该就可以基本解决啮合精度这个问题了
谢谢,这个给了我一点底气,现在也在朝这个方向去做试验,上面那个联轴器也有考虑取消,就是怕悬臂负载大的时候小齿轮会有摆动,到时候做回来试下用轴承和不用轴承是否有区别就知道了。
wanghuang117 发表于 2015-12-15 22:29:53
qq258004072 发表于 2013-8-16 14:32 static/image/common/back.gif
原来电机跟减速器之间通过联轴器连接,由于联轴器本身的动平衡很难控制,导致产生震动传入减速器再输出, ...
可以这样做,电机做好之后整机车加工,保证形位公差
查看完整版本: 一级斜齿减速器与无刷电机连接问题
