这个滑块的速度怎么求?
求大神解答详细过程或者说说思路 脖子断了。。。。这是初中物理题目。
利用角速度求出支点末端的线速度v1,然后算出滑块和连杆之间的角度a,然后v1*cosa 同意2楼的观点 请参照课本 机械原理,四连杆(曲柄滑块)部分,符号我打不出来, 打死你 发表于 2013-8-15 12:45 static/image/common/back.gif
脖子断了。。。。
这是初中物理题目。
连杆是在做平动和转动的,连杆和滑块铰支点的速度是不确定的 ,怎么能这么求呢 chengqingbin 发表于 2013-8-15 13:06 static/image/common/back.gif
我只求那个点,不用管连杆。。。。
这不就是关联速度吗???? 本帖最后由 pengjc2001 于 2013-8-15 13:27 编辑
速度瞬心法去求。
二楼提到的中学物理解法
中学物理一般是这么出现的: 岸上有个人用绳去拉动船,绳的拖动方向与水平方向成一定度角。 绳子是平动的。并且提到的是绳的速度。 绳子沿着绳所在方向的速度。
这里的连杆可不是平动的哦,
这个没那么简单吧 如何找中间连杆的速度瞬心?
过滑块与中间连杆的连接点作一条直线与滑块运动方向垂直, 延长另一里连杆, 两线的交点就是中间连杆的速度瞬心。
此时讨论中间连杆的转动问题,角速度之比 等于 半径之比。
