莫氏柄转接后的精度会有多少降低?
精密数车一台,尾顶是MT4号,怀疑操作不当撞过了,需要重新校准同心度。目标是主轴、刀架、尾顶三者的同心度在0.005内。但问题是现场没有MT4的死顶尖,只有MT2的死顶尖,需要用转接套。不知道这样一来转接后精度会差多少? 这问题只能量,说不出来的。 这是一个不好外人回答的问题,只有你最接近的人才是最接近答案的,别人给你的答案永远没你实测接近。 有些问题解释还不如实际动手来的快和有效。 锥柄跟顶锥制造的时候就有同轴度误差,你还中间接个转接套,转接套就有内径与外径的同轴度误差,尺寸链来看,定位误差放大一倍。这样调机还不如自己加工一根同轴好的锥尾圆柱。 不如换一个配件好。
