求焊接件去应力退火的具体要求
求焊接件去应力退火的具体要求补充内容 (2013-8-15 14:36):
材料为Q345A,最大板厚为26mm,焊接件的大小2500x1500x1000 条件:焊接件(材料推断为Q235A)
目地:去应力
方法:去应力退火,退火的一种方式,消除内部的残余应力,以减少工件在加工及使用过程中的变形,降低硬度,利于切削加工。
步骤:加热到920°,保温大概2小时,随炉冷却到600°,出炉缓慢冷却。
补充内容 (2013-8-14 20:18):
更正为加热到850° 筱羽 发表于 2013-8-14 19:13 static/image/common/back.gif
条件:焊接件(材料推断为Q235A)
目地:去应力
方法:去应力退火,退火的一种方式,消除内部的残余应力, ...
退火不是随炉冷却?? 需要拿出来吗?? 筱羽 发表于 2013-8-14 19:13 static/image/common/back.gif
条件:焊接件(材料推断为Q235A)
目地:去应力
是不是保温时间有点短?求详细说明.
为什么不正火啊?????? 都可以去应力的啊 雷__明 发表于 2013-8-15 23:24 static/image/common/back.gif
为什么不正火啊??????
拜托 你懂不懂啊 还正火呢!要么低温退火(俗称去应力退火)要么高温回火!跟正火没关系 筱羽 发表于 2013-8-14 19:13 static/image/common/back.gif
条件:焊接件(材料推断为Q235A)
目地:去应力
大哥 温度是不是高了点啊 你这都超过结晶温度了 筱羽 发表于 2013-8-14 19:13 static/image/common/back.gif
条件:焊接件(材料推断为Q235A)
目地:去应力
温度太高了吧,600度够了
我们一般用去应力退火,温度到650℃,保温时间根据焊接工件最大厚度确定,随炉冷到300℃一下出炉空冷。你的产品保温时间为4到5小时。
