gfm1987 发表于 2013-8-13 21:36:49
通过哪些方式将一个圆柱销从孔内取出?
集思广益,说说通过哪些方式将一个圆柱销从挤压杆的销空中取出,大家可以多提点建议。
公司在调试挤压机时,圆柱销被主缸紧紧的顶入了挤压杆的销孔内,希望大家说说自己的方式。
如何最有效的将已变形的圆柱销从孔中取出。补充内容如何:
1、圆柱销(总长80mm)半截原本通过过盈配合装入挤压杆的销孔内(安装尺寸为45mm),半截露出,与挤压模配合。
2、挤压杆材料为3Cr2W8(H21),变形的圆柱销材料为4Cr5MoSiV1(H13)
3、圆柱销,直接被压成饼状。有“一”变成“┥”。
4、图中有焊接断裂的痕迹为,我司失败的方案。我们的方案为:先将一块铁板与变形的圆柱销满焊,铁板2端,焊接2个螺帽,利用拧螺丝的,将圆柱销顶出挤压杆,原理类似,螺旋千斤顶,但是,最终失败,焊接处开裂。
希望,各位高手,有什么好建议,或者一些理论上行的通的方案,一起讨论。
angel1399793 发表于 2013-8-13 21:44:49
这个确实难搞,我就关注一下,看看有没有大神能搞定
机车战士 发表于 2013-8-13 21:48:05
1:如果允许,在90°的位置重新打孔,,放弃原来的位置。2:在圆柱销上打孔,攻丝,拔出来。3:直接打孔,把圆柱销打掉。
fmdd 发表于 2013-8-13 21:50:12
电火花将销中心部分打掉,让其变成薄壳结构,再焊接拔出
刘元冶 发表于 2013-8-13 21:54:18
关注中
枯林小鸟 发表于 2013-8-13 21:57:21
应该是销子的硬度比较高打孔 攻丝 不太容易。可以尝试用电火花腐蚀'或者以焊接的方式取出(建议用氩狐焊)•
等待蜕变 发表于 2013-8-13 22:08:48
绑定了,看看哪位大侠能解决
kulouzhi 发表于 2013-8-13 22:20:07
用H13做销子?
昼迟。 发表于 2013-8-13 22:40:54
1、焊接时用的什么焊条,看图片开裂情况应该是焊条选用不对,用不锈钢的可以。
2、把销子从中间铣掉留0.1的壁厚,避免破坏孔。敲下就出来了
3、有那功夫直接重新开2个孔也快的。
夕阳书生 发表于 2013-8-13 22:44:39
销子应该已经热处理了,打孔恐怕不行。还是电火花打吧。
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 通过哪些方式将一个圆柱销从孔内取出?
