昼迟。 发表于 2013-8-13 16:48:08
大轴断裂,请教
45#锻件正火处理,断裂处直径520,一圈断裂,液氮冷冻,过盈量为0.15左右。冷冻拿出来装配好,约20分钟后出现裂纹,嘭的声音,很清脆。
另外一件销轴也是,从中心断裂。我猜想可能是内应力过大导致的。我打了硬度在断裂处为HB260左右,其他为HB200-HB260,锻件有粗晶情况,想请教各位大侠如何看。
昼迟。 发表于 2013-8-13 16:51:53
怀疑热处理没按正规做,锻造完估计都可能余热喷水了。只能等后面做金相分析了。
2266998 发表于 2013-8-13 16:58:27
一般是粗晶,近表层有片状氧化物,镦、拔过程处理不好,或者镦拔工艺不到位,导致片状没有消除或细碎,
片状导致断面裂隙,裂隙发展,而芯部硬度大,抵抗,最终断裂,
也见过大轴锻造后没有立即热处理,间隔时间长了,冬季风吹断裂,这是另外一种情况,
要现场具体分析了,大概要花半小时,
karlmayerdesign 发表于 2013-8-13 17:08:36
不是研究材料和工艺这块的 不过也很想知道是为什么
g2096 发表于 2013-8-13 17:08:50
帮你顶。期待真相。
fansey 发表于 2013-8-13 17:13:48
希望看到楼主的最终结果
mfka 发表于 2013-8-13 17:52:59
估计:
      过盈量太大,装配20分分钟要热胀,而相关件约束了膨胀,类似于周圈剪切作用。也与正火工艺或内应力有关。
建议:
      作成厚壁空心轴,厚壁的选择在热胀冷缩方面非常有讲究的,当然要满足功能要求。有一点拿不准:正火改为调质。
kumufchun 发表于 2013-8-13 18:28:34
冷快了吧~
fmdd 发表于 2013-8-13 19:26:12
你的连接配合处没有在毂上做卸荷槽?
chenqibin 发表于 2013-8-13 20:30:01
材料随着直径的增加,强度也会明显的下降。
查看完整版本: 大轴断裂,请教
