shichuanc 发表于 2013-8-13 15:47:36
钻孔偏大,求助
我现在要在专用机床上钻4个孔(横放,钻头是加长型伸出很长),材料为45钢,厚度为30左右,孔大小为10.3,有钻套(跟换新的)和冷却液,钻头也磨得比较好,为什么钻出来的孔还是偏大30丝。。。工件是用液压加紧的,钻孔进给放慢了依然无改善:L我现在考虑是不是机床钻套座松了或者液压力不够。
各位有什么好意见,为什么还是偏大么,一直这么做了很久的,今天突然出现问题了。
昼迟。 发表于 2013-8-13 17:40:50
1、先确定钻头有没有弯,还有尺寸,换根短点的钻头试下。
2、再看液压夹紧装置是否牢固了
3、。。。
tsar1987 发表于 2013-8-13 18:20:23
个人感觉是不是钻头修磨时不对称?
换把刀试试
大家看法 发表于 2013-8-13 18:47:16
你的钢板厚度30,即使通孔,也就3倍径。。。。。你应该是摇臂钻干的孔吧。。没必要用长钻头的。。3倍径的钻头问题不大的。
普通麻花钻都没啥问题的,实在不行,你就用硬质合金的。。
orc_roll 发表于 2013-8-13 19:04:51
楼主,专业层次上讲出现上述问题无非由于两个方面:1.钻头振动大或产生摆动;2.钻头的两主切削刃不一致。
夕阳书生 发表于 2013-8-13 19:06:26
钻头弯,间隙大,刚性差,都是原因。应该排除一下。
回家1 发表于 2013-8-13 19:53:08
1钻套的高度,铁屑能否顺利排除呢?2换钻头试试
wlqdp521 发表于 2013-8-15 14:16:58
把刀具安装到设备上以后,检查一下刀具跳动(尽量靠前),跳动大了孔肯定要大的
wlqdp521 发表于 2013-8-15 14:18:15
实在不行用小点的钻头,加工试一试
天天他爸 发表于 2013-8-15 16:11:30
学习ing
查看完整版本: 钻孔偏大,求助
