求助,零件打孔是钻床好还是车床好?
本帖最后由 zjszliling 于 2013-8-13 11:27 编辑我做小零件的,以前产品都是人工仪表车打孔的,感觉太慢。
现在想改进设备,不知道用什么设备好?是液压仪表车打孔好呢还是自动进刀的钻床好?
请指教。
补充内容 (2013-8-13 13:20):
忘记告知了,材料一般是铁或者不锈钢,内孔没有精度,打出毛胚就行,因为后期还要精加工 小零件用数控走心机加工,效率品质都有得保障。 钻床效率高一些 可根据工件的精度面决定采那种加工, 根据零件实际情况决定
为什么不把钻孔和后续精加工放在一个工序里?
PS:如果孔小,而且你有熟练仪表车工的话,仪表车快。如果达不到上述要求,那就钻床吧。 根据实际加工零件确定。 专用设备比通用设备快,但得看你生产数量来决定和选择设备。 自动车床,速度精度都有。
自动打孔,切断。 钻床可以,如果不厚(1~2mm)的话可以冲! 如果是整个零件加工,用注塑成型,如果只是加工一个通孔,建议用钻床,但关于对称度0.07的要求可以不是很容易控制,因为这个零件是注塑零件,本身成型有变形,如果用钻床还制作相应的夹具,夹具本身也会有公差。
