小日本的图纸,对应的国产牌号15crmo,不太好买,还可以其他材料代替吗?
材料名称SCM415,这个我查了下对应的国产牌号15crmo,但是不太好买,还可以其他材料代替吗?还有就是图中方框里面的是什么意思干什么的哦,硬度这么高,方框里我只看懂有硬度要求,HRC57-64 上面不是还写的8620么?说明8620也可以,就是20CrNiMo。看仔细! 不怎么懂哦 用20crmo也可以吧,都是渗碳淬火的。 硬度57~64HRC
渗碳处理厚度0.8mm
螺纹部分不要做渗碳处理 这两种材料都要渗碳后淬火,才能达到图中的淬火硬度。 tsar1987 发表于 2013-8-13 10:10 static/image/common/back.gif
硬度57~64HRC
渗碳处理厚度0.8mm
螺纹部分不要做渗碳处理
热处理不都是整体处理吗
怎么才能做到螺纹部分不做渗碳处理?
高频淬火可以吗?
