曲柄连杆计算题——华山论剑
本帖最后由 子子61961 于 2013-8-15 07:45 编辑前几天涉及到曲轴连杆的计算。觉得有点意思,拿到这里,感兴趣的朋友可以一起计算一下。
考虑到未登录用户可能看不到图,这里文字解释一下。
上方一个圆形的曲轴轨迹,下面是滑块的竖直运动,中间是连杆进行连接。
曲轴的偏心距为R,连杆长为L,曲轴顺时针旋转,扭矩为T。
当曲轴从右侧转下来,转到下部,距离下止点还有B角度的时候,求滑块向下的压力F。
已知条件:R=200mm,L=1600mm,T=100Nm,B=你的年龄(degree)。求F。
前天,给几个新入社员讲计算,讲到了这个基本计算。
结果意外的是,他们居然写不出来余弦定理的计算式。
我还得给他们讲公式,然后讲怎样方便记忆这个公式。
在这里,俺想调查一下,在座的都会不会余弦定理呢?
三角形已知三边,求其中一个角,大家都会不会求呢?
后来想想上面这道题可能太过于基础了,不知道是不是教科书里都有。
于是又加了一道计算题,以前也贴过的。圆环摩擦问题。
一个圆环,竖直放置,侧面有比它大的圆形施力物体压住它,
施力物体沿着圆心轴转动,该圆环也沿着圆心轴转动。
圆环内径r0,外径ri,圆环表面均匀受力,单位面积上的压力为P,静摩擦系数为miu,
1. 求其旋转时的摩擦扭矩T。2. 圆环总摩擦力乘以平均摩擦半径等rw等于T,求rw的表达式。
涉及到微积分计算,应该有点价值吧,感兴趣的朋友可以算一下。
发帖没别的意思,会的大侠拿来嗑嗑牙,学而时习之;不太熟悉的可以借此学一点儿。
以上。
by 子子
补充:2,3,4页有各位大侠的做法。第5页第42楼添加了子子的图示做法。敬请移步。thanks。
F=852.93N fmdd 发表于 2013-8-11 22:18 static/image/common/back.gif
F=852.93N
谢大侠回帖。貌似比俺年轻三岁。 子子61961 发表于 2013-8-11 21:51 static/image/common/back.gif
谢大侠回帖。貌似比俺年轻三岁。
大侠是写出了逆向解析式算的?还是做了算表查的?
现在的老师越来越会出题了 ,有用学号当参数的,学生想抄都没法抄。 额,中间结果进行了四舍五入,不准确,约等于1057N。 确实不会呀. 990.76N,用excel算的,其中某个数和fmdd大侠的一样,貌似子子大侠比偶大了9岁 1摩擦力矩T=4/3π*μP(ri^3-r0^3)
2平均摩擦半径rw=T/π*μP(ri^2-r0^2) 990.76N,用excel算的,其中一个值和fmdd大侠一样,呵呵,貌似大侠比偶年长9岁
