梦相随hh 发表于 2013-8-10 18:16:33
请教:40Cr轴的热处理方法?
40Cr轴想要能承受大转矩但不需要很耐磨,常用什么热处理方法?处理硬度多少合适?哪位高人指点下,小弟拜谢!
打死你 发表于 2013-8-10 19:23:04
谢谢lz啊   为什么不百度一下呢,谢谢你让我对40Cr有了一个全新的认识,我平时用40Cr很少。没想到40Cr的优点这么多。
   首先,40Cr的含碳量在0.37%-0.44%之间,是中碳合金钢,所以是可以直接淬火的。而Cr的作用是用来提高淬透性的。 和同样是含碳量0.4%左右的45钢相比,他的优势就在这里,淬透性强一些,所以在调质或者淬火之后,有了更优秀的力学性能。至于为什么经常用45钢,当然是价格贵一些,我看了资料,大概贵10%。
    40Cr在调质后硬度为HRC32-36,在淬火后硬度可以达到HRC50-58.在加工前需要进行退火或者正火,以便于保证切削性能。另外讲一点:在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。
   另外,40Cr是可氮化钢,硬度可以达到HRC43-55,当然,氮化常用HV.它的焊接性能并不好,这点和45钢差不多,可以考虑退火或者正火焊接。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-8-10 19:43:20
多谢楼上的免费度娘啊
做快乐事 发表于 2013-8-10 20:13:44
材料,热处理,使用要求1
神圣虾米 发表于 2013-8-11 08:47:10
学习
orc_roll 发表于 2013-8-11 09:10:58
楼主,这个问题很明显,调制处理,不过度娘也不是准确的,因为40Cr有时会采取正火处理,所以具体采用哪种处理也是根据工件的使用要求决定的。
1032220424 发表于 2013-8-16 20:50:49
这个材料一般不做轴的
吟荡诗人 发表于 2013-8-17 20:20:54
调质处理加表面高频淬火?
牙灭蝶 发表于 2013-8-18 12:12:19
楼上说的比较正确,调质处理,保证心部韧性,表面耐磨就使用高频淬火
Seraphim 发表于 2013-8-18 20:50:07
O(∩_∩)O谢谢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教:40Cr轴的热处理方法?
