986675481 发表于 2013-8-10 17:18:30
滚动轴承附件 锁紧螺母
锁紧螺母   DIN 981-1993
numberone 发表于 2013-8-10 19:14:15
楼主卖螺母的?
oО斷ヤ點oО 发表于 2013-8-10 20:22:59
水贴
986675481 发表于 2013-8-10 20:54:57
numberone 发表于 2013-8-10 19:14 static/image/common/back.gif
楼主卖螺母的?
我是新人,找这个锁紧螺母规格找了几个小时,在论坛上没有搜到,所以就发上来给需要的新人看看,不希望他们也像我一样花费那么长时间去找。
986675481 发表于 2013-8-10 20:58:19
oО斷ヤ點oО 发表于 2013-8-10 20:22 static/image/common/back.gif
水贴
因为在机械设计第三卷上轴承篇没有找到关于锁紧螺母国标的规定,在论坛上也没有搜到,就是希望能充实一下论坛上的资料,希望能够帮助到像我一样的新人。
害怕伏枥 发表于 2013-8-11 07:29:41
楼主贴出的东西就是圆螺母。
国家紧固件标准有小圆螺母和圆螺母两种,在任何一种机械设计手册和任何一种二次开发软件里都很容易找到。当然,是在紧固件里,在轴承的篇章里找不到很容易理解。
小圆螺母和圆螺母的差别不在于螺纹,两者的螺纹规格是一样的,形状也一样,差别在外径尺寸和厚度。
查对了楼主的规格表,很有趣。螺纹规格和圆螺母与小圆螺母相同,但外径尺寸在两者之间,应该是一种只有工厂标准或符合国外标准的产品。
这些螺母一定要成对使用,用相互拧紧方法防松,单独用一个不符合规范。使用时必须同向,以d3端面抵住被紧固件。这个常识经常被一些设计师和工人遗忘,也从某个角度说明大陆机械业之水。
另外,对于轴承的紧固,近年有很多专业制造厂商在市场推出不少类型的专用螺母,它们和圆螺母的最大差别就在于每次只使用一个,防松方法则有好多种。
986675481 发表于 2013-8-11 09:19:04
害怕伏枥 发表于 2013-8-11 07:29 static/image/common/back.gif
楼主贴出的东西就是圆螺母。
国家紧固件标准有小圆螺母和圆螺母两种,在任何一种机械设计手册和任何一种二 ...
谢谢害怕伏枥前辈的指点,学习了,每次看到害怕伏枥前辈的帖子与回帖都能学到一些东西,在此表达一下对害怕伏枥前辈的敬意!!!
关于圆螺母、小圆螺母,按照害怕伏枥前辈的指点,在机械设计第二卷 链接与紧固篇 螺纹链接 螺母 已经找到圆螺母与小圆螺母的国标,新人需要的可以去查一下。
上面发的标准是德标,大家也可以参考一下。
楼主贴出的东西就是圆螺母。
C角
查看完整版本: 滚动轴承附件 锁紧螺母
