rengxiaocai 发表于 2013-8-10 11:10:48
推力球轴承与深沟球轴承配合使用
大家好!我是新手!第一次发帖!下面的图片主要有三部分组成。内部空心轴,两个轴承(推力球轴承,深沟球轴承),轴承座,上端盖和一个轴承衬筒!内空心轴旋转,轴承座固定 !感谢轴承内径都是380的(比较大),受力情况:内部空心轴受竖直向上的力大概600Kg.,径向不受力,转速小于10RPM。要求:旋转精度要达到+-2丝!
我的问题:1.旋转精度可以达到要求吗(简单的说说用什么方式,什么配合)
               2这里.两个轴承这样配合使用方式是正确的吗、
谢谢大家了!
rengxiaocai 发表于 2013-8-10 11:20:15
还有如果这个结构方式达不到精度要求的话,那可以用什么别的方式实现呢?比如什么轻型回转支撑呢。要求就是内部空心轴转的时候受向上的600kg的力,保证旋转精度就OK   各位大侠都发表一下意见   谢了撒!!
逍遥处士 发表于 2013-8-10 16:35:32
深沟轴承用两个。
foroou 发表于 2013-8-10 18:14:37
保证径向精度要用两个深沟球轴承, “轴承内径380”有这样的轴承吗?太大了吧
你说的正负两丝,精度确实不低,
小楼一夜 发表于 2013-8-10 19:31:32
旋转定位用丝的吗?
水水5 发表于 2013-8-11 00:19:59
逍遥处士 发表于 2013-8-10 16:35 static/image/common/back.gif
深沟轴承用两个。
我感觉用滑动轴承应该能达到要求
感觉而已没有实际经验
不过在使用滚动轴承能满足的情况下还是使用滚动轴承
gana957 发表于 2013-8-11 00:25:05
你好旋转精度要达到+-2丝
gana957 发表于 2013-8-11 00:39:25
你好
旋转精度要达到+-2丝,两点建议:
1.考虑到低速重载高精度的特点,建议换个装配方案,也就是说楼上有说的用上两个深沟球轴承,减少轴承本身游隙的影响;
2,推力球轴承(一只)装在深沟球轴承最下方而且应承受深沟球轴承内圈导入的轴向压力(在设计上尽可能增加推力球轴承的受力面积,这点应该明白吧)。
害怕伏枥 发表于 2013-8-11 05:45:29
废图,做出来轴承根本无法安装。
害怕伏枥 发表于 2013-8-11 06:25:34
楼主要求的旋转精度没有说明是径向还是轴向,但对于这样的薄壁结构而言,非常非常高。
首楼贴出的设计是废图一张,犹如一群青蛙跳水。
真要做,其结构只能按4楼逍遥大侠的意见,用两个深沟球轴承。
不要以为只有推力轴承才可以承受轴向载荷,角接触轴承、圆锥滚子轴承可以,深沟球轴承也可以。一般说来,用深沟球轴承许用径向载荷的0.7倍承受纯轴向载荷,应该认为可以允许。
按首楼所给出的图,选择的深沟球轴承为61876,这种尺寸也只有这个轴承可选。
用两个就行,只是采购轴承的精度等级必须保证其径向和轴向的跳动不大于装置最终精度的0.5倍,并且在结构上必须消除轴承游隙。
另外担心楼主的加工手段,空心轴外圆必须达到5级或更高;轴承安装孔则应在6级以上。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 推力球轴承与深沟球轴承配合使用
