关于轴类零件 轴心线的直线度
查了几本工艺的书还有一些其它的书都没找到 关于轴心线的直线度的介绍, 不知道影响这个形差的主要因素是什么,在者在加工中是如何控制的,以车床加工为例。希望坛友们能给指定一下,谢谢 轴心线应该是用外圆模拟出来的 影响轴心线直线度的原因有两个,一时加工变形,二是装夹变形,最好两顶尖精加工到位。 对比圆柱的母线直线度,轴线直线度主要说的回转中心是否直例如车床加工出来的如果装夹刚性不好,导致刀具的切削力引起零件变型,这种情况下,母线的直线度会不好而且各方向的母线直线度基本相等,但是不影响轴线直线度,具体呈现成萝卜型(鼓型)或者抓腰型
轴线的直线度不好可以想象成香蕉型,各处直径相等但是整体弯曲 itwotwo 发表于 2013-8-9 03:17 static/image/common/back.gif
例如车床加工出来的如果装夹刚性不好,导致刀具 ...
谢谢 讲的很形象 勇往直前LZL 发表于 2013-8-8 23:19 static/image/common/back.gif
谢谢 有外圆圆柱度关联一起 个人认为 ,中心线是通过外圆表现出来的。一般轴类加工尽量使用双顶来保证各外圆的同心度,定心效果最好! 中心架 跟刀架没用吗? 哈哈,学习了,谢谢各位了
