逍遥处士 发表于 2013-8-8 16:34:06
转动惯量J
“转动惯量”不过是转子动能表达式中的一个 “缩写” 而已。
平移物体动能:E = 0.5*m*v^2
转动物体动能:E = 0.5*J*ω^2
为了追求与平移物体动能的表达式相一致,就凑出了一个中间量,即转动惯量 J。这么凑:把转子动能的表达式除以0.5ω^2,结果就是 J。
在步进电机选型中,要做“惯量匹配”。其实转动惯量只影响转子加减速的时间,平稳运转时这个概念是无用的。
kenily 发表于 2013-8-8 16:37:30
逍遥大侠最近可是迷上mad了?我也蠢蠢欲动的
yingyueRGR 发表于 2013-8-8 16:39:37
逍遥大侠,记得大学物理,理论力学,材料力学,机械原理里面都有涉及到这一概念
再结合高数的微积分,就能全面了解关于转动惯量的一系列公式
逍遥处士 发表于 2013-8-8 16:43:34
kenily 发表于 2013-8-8 16:37 static/image/common/back.gif
“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。”——《礼记·学记》
choeyee 发表于 2013-8-8 17:13:54
逍遥大侠,用用mathematica,神器。但还是手工推倒好
天天喝水啊 发表于 2013-8-8 17:37:36
关键是如何算角加速度,这个容易做错
solo0352 发表于 2013-8-8 19:43:22
运动,就是有起有停,就有变速,何来独立的平稳运动一说?
直线运动系统,就有个如如不动的固有特性-----质量m
旋转运动系统,就有个如如不动的固有特性-----转动惯量J
m类J
solo0352 发表于 2013-8-8 19:52:23
“因为转动惯量是从机械能守恒定理推出来,且转子的机械能表达式有ω^2项,所以转动惯量比就是速比的平方倍,yes?”--逍遥大侠
经典力学里F=m*a,转动体T=J*w,J相当于m,变换公式得到J=T/w,现在通过减速机后T增加5倍,而转动速度减少5倍,所以得出J放大了25倍,如此而已
逍遥处士 发表于 2013-8-8 20:46:55
solo0352 发表于 2013-8-8 19:52 static/image/common/back.gif
“因为转动惯量是从机械能守恒定理推出来,且转子的机械能表达式有ω^2项,所以转动惯量比就是速比的平方倍 ...
“天下同归而殊途,一致而百虑” ——《周易·系辞 下》
善哉!
anthony1989 发表于 2013-8-9 08:35:06
受教了,机械能守恒是机械运算最大的定律……
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 转动惯量J
