正时齿对齿防错有何良策
各位大侠,发动机正时对齿一般都是靠看齿轮上面的记号,但我们这边就有人眼花没有对齐上面的记号,各位有没有什么经验方法防止对错齿轮标记…… 这个应该属于不应该犯的错误了吧,一般装好还要再检查下的,如果眼花的话可以用白色的油漆或者油漆笔点一下,比较容易看出来 A209 发表于 2013-8-8 16:15 static/image/common/back.gif
这个应该属于不应该犯的错误了吧,一般装好还要再检查下的,如果眼花的话可以用白色的油漆或者油漆笔点一下 ...
我们也是对好之后要划线的,但我们这位哥们是闭着眼睛装的,也是闭着眼睛划线的。所以想知道大家有没有做过什么好的防错方法,就是闭着眼睛也不会装错的方法。 看来还是要仔细点啊 没有窍门,只有仔细加认真 wivh 发表于 2013-8-8 16:42 static/image/common/back.gif
我们也是对好之后要划线的,但我们这位哥们是闭着眼睛装的,也是闭着眼睛划线的。所以想知道大家有没有做 ...
这个纯属人为的问题了,也没有什么好的方法,只能加强责任心了,换人吧,需要人吗?:lol
我们也都这样认为啊,但那老板要叫做防错,坑爹啊! 防错的话只能从人入手了,错了要有处罚措施,看你讲的这个情况,工人没有什么责任心 没有照片,让我们这些外人,怎么说? 发动机曲轴装有配正时齿的键,而另一是输油泵轴上也有,要两齿对上号,必须把连轴器法兰拆下来,错开,扳动风扇皮带轮或者飞轮齿牙,确保安装无误后才能做收尾后的工作。楼主所叙的情况我想是人怕费事、麻烦。
