中心带渐开线内花键的直齿圆柱齿轮加工工艺,请教
各位大侠,小弟现负责一产品,材质40cr,中心带渐开线内花键的直齿圆柱齿轮加工,要求两平面关于中心线的垂直度为4丝,内花键与外圆的同心度3丝。各参数如下,渐开线内花键:模数1,齿数23,压力角30°;渐开线圆柱齿轮:模数2,齿数76,齿形角20°,螺旋角8,该齿轮外径158,厚度22;现我们采取的工艺是粗车(加工内花键底孔),调质,半精车(内花键底孔按小径要求做到位,加工外圆和平面),拉花键,然后我们做了一根花键芯棒,此芯棒花键部分要求长,并且要带锥度,套到已拉花键的半成品上,做精车(外圆,平面),最后滚齿,发黑。
我们遇到的问题是:套花键芯棒做精 车时,外圆和平面的跳动都很大,不知道是芯棒花键的问题呢,还是上面的锥度的问题,请各位前辈指点,若有更好的工艺请不吝赐教!
你就只有那一根带锥度的花键轴做工装吗,没有大平面做平面定位? 上图! 本帖最后由 苦逼机械nan 于 2013-8-8 10:53 编辑
周桃 发表于 2013-8-8 10:42 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
恩,是的,就靠锥度定位,花键拉出来本身就是有一定斜度的,跟平面的垂直度不是很好,后面再用平面定位,做外圆的话,就没什么用了。 可不可以换一下加工思路呢,先粗车,再热处理精车(外圆平面内孔都到位)在用工装装夹,拉内花键,最后滚齿发黑,(那个垂直度和同轴度考拉床上的工装保证) 我们之前做过汽车同步器齿套,和你这个一样,我们是用花键帐套,花键帐套上有线割的缺口,里面有根锥度很小的轴,靠轴来涨开花键帐套,然后加紧工件,工件端面定位,0.025的垂直度没问题! 这样花键帐套不带锥度,并且可以很短,花键帐套里面的心轴有锥度,心轴和车床的主轴相连接,自动加紧松开。 请问楼主 这个问题当时怎么解决的 我现在遇到的问题一样 都是只有一个带锥度的花键轴
