lyelva426 发表于 2013-8-8 08:51:09
铣一个4.5的槽子,公差标注上差+2.5,下差-1,工人在加工时一般加工到多少
铣一个4.5的槽子,公差标注上差+2.5,下差-1,工人在加工时一般加工到多少?是加工到3.5也可以,最大尺寸7也可以还是去个中间值加工到4.5左右,麻烦问下做车床的师傅给解答啊。
打死你 发表于 2013-8-8 09:04:58
这个问题好梦幻。。首先你的公差很梦幻,那么小的尺寸你要是觉得偏几个毫米都没有问题,那就不要标公差。自由公差也没那么大。
再次,铣一个槽子。。你问车床师傅!!。。。铣床师傅要生气啦,哈哈
4.5mm上差+0.25,小差-0.1.那么师傅们一般会做中间值。也就是4.5---4.6mm之间。你的几毫米的工差我是不会理你的。师傅们会笑死的。
zerowing 发表于 2013-8-8 09:06:31
:L 自由公差也玩不到1吧。
lyelva426 发表于 2013-8-8 09:09:48
这个样子啊这个公差是领导给的哦我上来问问呵呵
逍遥处士 发表于 2013-8-8 09:11:22
加工不太懂,4.5的槽子,或用4.5的铣刀来铣,估计偏差个0.2就算不错的了,你想偏大也偏不了啊?
即使是5mm的铣刀,你想铣到7mm,那非得走两刀不可的。
楼主情况,建议不标公差,不标公差默认就是一般公差,一般公差比你给的要求还要严很多倍的。
379116911 发表于 2013-8-8 09:12:57
肯定标错了,否则按7做,给正公差的往上限做,为了保险安4.5的自由公差做
kumufchun 发表于 2013-8-8 09:13:22
键槽的深度方向公差吧 看看公差的基本知识去
qeuun 发表于 2013-8-8 09:14:01
{:3_66:} 水一下楼主多去车间泡泡吧!
超德zx 发表于 2013-8-8 09:20:01
哈哈哈
如果云知道 发表于 2013-8-8 09:23:18
难道是表错了?+0.025/-0.01
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铣一个4.5的槽子,公差标注上差+2.5,下差-1,工人在加工时一般加工到多少
