kuqingyun 发表于 2013-8-7 22:55:47
我们接了一个涡轮加工,滚涡轮时需要控制哪个尺寸
我们接了一个涡轮加工的任务,材质是QT550,径节3,压力角14.5°,螺旋角4°46",左旋,以前接触过滚齿,但没接触过滚涡轮,滚涡轮时需要控制哪个尺寸,求高手指导!最好可以带简单的工艺路线,谢谢!
探索号QM 发表于 2013-8-8 02:02:31
采用基本参数与工作蜗杆相同的蜗轮滚刀,按展成法原理(见齿轮加工)切出齿形(图1)。如果采用径向进给法滚齿,则滚刀与工件按Z2/Z1的传动比(Z1为工作蜗杆螺纹头数,Z2为蜗轮齿数)对滚,两者逐渐靠近直到其中心距等于工作蜗杆与蜗轮啮合时的中心距为止。采用切向进给法滚齿时,机床除保证刀具旋转外,还要有轴向进给;同时机床的工作台也要增加相应的附加转动,才能实现展成运动,这就要使用差动链。因此,切向进给法的加工精度一般不如径向进给法,但齿面质量较好,且不会产生根切现象。滚切蜗轮的精度一般可达6~8级(JB162-60)。精密蜗轮的滚齿需在高精度的分度蜗轮滚齿机上采用高精度的滚刀进行,也可在通用滚齿机上加装机械的或电子的传动链误差校正装置,以提高加工精度,最高加工精度可达3级。
http://www.chinabaike.com/article/UploadPic/2007-5/200757234714118.jpg
查看完整版本: 我们接了一个涡轮加工,滚涡轮时需要控制哪个尺寸
