新新额 发表于 2013-8-7 20:56:02
出工程图出现异常,请各位大侠指点一下
在出工程图时,以为文件保存位置错误,后来把该文件移动到正确位置后,再重新打开后发现该图打印的时候部分边框不能显示,请各位大侠指点一下,不胜感激。
yingyueRGR 发表于 2013-8-7 21:11:31
请问楼主,你打印时候框选选得对吗,要选到最外面那个框,重新试下看看
桂花暗香 发表于 2013-8-7 21:19:01
篮框就是纸的边缘。白框就是你想要的框。修改白框。
扫街 发表于 2013-8-7 21:39:27
打印机是有打印边界的,窗选加1:1打印最容易出现这种事,窗选加自动填满可以避免这种事
打死你 发表于 2013-8-7 21:54:41
看图片,先预览。没问题再打。。。另外,lz,你仔细研究下7.9x7.9那个部分。。。好生奇怪,要让人家算对角吗?标题栏的线宽,剖面线好像都有点小问题啊
891154223 发表于 2013-8-7 22:26:58
最简单的方法,下面不显示,你就往下面多框一点,何必一定要点在框上面
新新额 发表于 2013-8-7 22:34:16
891154223 发表于 2013-8-7 22:26 static/image/common/back.gif
应该不是打印区域问题,有可能是线条设置问题,因为我手动选择打印区域范围,把外框都框了可是还是答应不出外框。
如果云知道 发表于 2013-8-7 22:54:57
那就把线性换下,换成能打出来的线型试试……
新新额 发表于 2013-8-7 22:57:29
打死你 发表于 2013-8-7 21:54 static/image/common/back.gif
看图片,先预览。没问题再打。。。另外,lz,你仔细研究下7.9x7.9那个部分。。。好生奇怪,要让人家算对角吗 ...
选用的图框是标准的图框,我打印的时候好像没有显示你这个界面,更不能预览。是不是我设置有问题,能不能指点下,我打印步骤一般操作步骤是这样,见图片
新新额 发表于 2013-8-7 23:07:37
扫街 发表于 2013-8-7 21:39 static/image/common/back.gif
我的打印的时候好像显示的不是这个界面,http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/forum/201308/07/215646ldf2kfd335kzdabv.jpg请问大侠这种界面是点击打印的时候就有的,还是需要自己设置才能成这样,我打印的时候显示的界面见下图
查看完整版本: 出工程图出现异常,请各位大侠指点一下
