请教:衬套加工工艺、磨床用加工工装
如图
(1) 现在想为其做一个工装磨外圆,其余加工完毕,求工装设计方案
(2)另外想请教一下这种件一般怎么加工。请师傅们指点
(3)以下是我做工装的思路 简图
涨套
穿在轴上
右边用螺母拧紧
把件套在涨套上
不错
可稍稍改一下,在大端加一弹簧,右端螺母一松,工件自然退出!工件内孔与端面无垂直度要求,建议螺母前加球面垫圈! 工装设计的不合理,从工艺角度讲,工件可以装上去,不过取出来比较麻烦,这是其一;若工件与轴需要过渡配合,这样加工出的工件才能达到要求,所以工件装进去比较麻烦,这是其二;工装的精度一定要比工件高,这样工件的加工精度才能保证,所以工装的精度也要高,此其三;工装两端缺乏外圆磨床的顶针孔,此其四;工装右端缺乏螺纹,此其五;工件右端螺纹若过长或过短则会影响涨套与工装的配合,影响工件的加工精度,此其六。有此六点,可以断定兄台你缺乏实际加工经验,是不是刚毕业还是在校学生抑或... 车一根芯棒,跟工件接触的一端镶块生铁,外圆比30大,磨半度的斜度。芯棒一端车一斜度,5度,磨床磨出,最头上车螺纹,2mm螺距就可以。车一生铁套,外径比30小几丝,内孔斜度5度。线切割割4条槽,槽最里面割成一个圆(铣床铣最快)。再做一个螺帽,就好了。同心度可以保证0.02以内。 磨床工 发表于 2013-8-6 20:23
车一根芯棒,跟工件接触的一端镶块生铁,外圆比30大,磨半度的斜度。芯棒一端车一斜度,5度,磨床磨出,最头 ...
听不明白有图就好了 orc_roll 发表于 2013-8-6 20:17 static/image/common/back.gif
工装设计的不合理,从工艺角度讲,工件可以装上去,不过取出来比较麻烦,这是其一;若工件与轴需要过渡配合 ...
哥们玩的挺高级我也搞工装 怎么想不到那么多是不是由于刚毕业另外如何弥补我在工艺方面的不足我们的工装是外协加工的 直接弄个锥度心轴吧 老兄啊!感觉你做的夹具不是很好,对工件的要求可能达不到.即便是达到了效率太低,夹具容易坏,建议你做芯轴.即提高了效率,工件的要求也能保证 学习了
