就活几十年 发表于 2013-8-5 21:32:17
图纸责任问题
我们公司的技术部有 技术部经理 是技术部的最高领导,下面有项目负责人,在下面是普通的机械设计人员,普通的设计人员设计出一些非标的机械设备并画出工程图后没有审核这个过程直接发到车间生产,如果出现什么问题,谁的责任大?如果真的出现什么事故,谁负主要责任?
先是画出三维图来,项目负责人也就是简单的看看三维图.
翔梦随风 发表于 2013-8-5 22:12:35
不知楼主在什么企业。在小私企,领导说是谁的问题就是谁的问题。ps,楼主可以在下发图纸的时候让领导签字后再下发。
1032220424 发表于 2013-8-5 22:48:59
一般是自己绘图自己审核,出了问题,经理和自己都有责任。
LXNZJL52 发表于 2013-8-5 23:30:11
图纸上没用领导签字,责任大部分要自己扛了
如果云知道 发表于 2013-8-6 06:49:46
对,基本上签谁的名谁负责,领导,呵呵,……都说了是领导只是领导
天天他爸 发表于 2013-8-6 06:54:05
都有责任,今后工作认真点吧何必纠结这一次的得失呢
yumin 发表于 2013-8-6 11:41:19
技术部经理 是技术部的最高领导,下面有项目负责人,再下面是普通的机械设计人员,这样的管理模式,技术部经理一般决定一个项目是否可干,总工期、总造价和总体要求,项目负责人负责总体设计,制定设计方案和各个部件之间的衔接要求与协调,机械与电气控制之间的协调和要求。如果方案出了问题,由他负责。设计员根据项目负责人的要求,设计具体零部件,比如,一个减速器,如果齿轮装不上,计算错误,轴与轴承配合松紧不合适,公差不合理,这些问题都是要设计员负责的。
实际上,各个单位的管理各不相同,有句话叫做官大表准,还是听领导的吧,领导就是理。
天蓝流云 发表于 2013-8-6 12:38:52
当然看你给领导审批没 是自做主张发下去?没有领导签字 车间敢做吗?这是一系列问题 不详细。
karlmayerdesign 发表于 2013-8-6 13:46:41
领导会说:这点实力都没还来搞毛设计啊!
M大虎 发表于 2013-10-22 15:42:48
应该要一审二审吧,然后再宣判的
查看完整版本: 图纸责任问题
