back_kom 发表于 2013-8-5 12:30:55
请教液压硬管和管接头的匹配
例如:通径15的硬管,外径18,壁厚1.5,选用扩口式端直通管接头,应选用哪种规格的?
选用管接头是根据外径还是内径选择?或者能提供管接头规格的资料?谢谢
qq281696675 发表于 2013-8-5 12:57:51
你说的应该是卡套式接头,是看外径的,内径无要求。但是最好用无缝钢管。因为对圆度与表面光洁度有一定要求。
back_kom 发表于 2013-8-5 13:20:01
qq281696675 发表于 2013-8-5 12:57 static/image/common/back.gif
你说的应该是卡套式接头,是看外径的,内径无要求。但是最好用无缝钢管。因为对圆度与表面光洁度有一定要求 ...
不能用扩口式的?
另外问一下:型号是直接写DN15吗?但是DN15有不同的外径和壁厚的规格(外径18和外径22的),如何区分?谢谢
qq281696675 发表于 2013-8-5 13:25:28
扩口式也就是卡套式的,只是不同叫法。你说DN15,有不同的壁厚。这就看你对压力有什么要求了。卡套式选择资料只要求外径。
莫傲枫 发表于 2013-8-5 13:29:10
据我了解所有的液压接头都是按照硬管外径来选择的,液压设计的时候也是按外径来选择硬管的
back_kom 发表于 2013-8-5 16:08:41
qq281696675 发表于 2013-8-5 13:25 static/image/common/back.gif
扩口式也就是卡套式的,只是不同叫法。你说DN15,有不同的壁厚。这就看你对压力有什么要求了。卡套式选择资 ...
查了一下,好像有区别,卡套式用的外径,扩口式用的孔口内径。
hzdfyy 发表于 2013-8-6 15:25:54
“扩口式也就是卡套式”的说法有误,这是二种不同系列的接头。国标卡套式是GB37开头,国标扩口式是GB56开头。这样粗的扩口式接头你没有专门的工具很难加工。安装卡套式接头要有熟练技术工人,如果没有的话你就要有卡套预装机。http://v.youku.com/v_show/id_XMTkxODIzNTI0.html
lewis01201050 发表于 2013-8-12 08:52:12
扩口的就是卡套的?我笑了。密封形式都不一样。派克的样本说的最清楚,找一本看看就明白了。
查看完整版本: 请教液压硬管和管接头的匹配
