有一个款产品,表面要求绝缘,怎么处理比较好,求助!
现在有一款产品,客户要求表面绝缘本体材料是6061铝合金,
目前打算的处理方法是表面喷绝缘漆,要求有耐温80度以上,有一定的耐磨性
求助论坛的大侠们,绝缘漆要选什么材料,一般的工艺过程是怎么样的,要喷多厚?
如果本材改成塑料,选用什么材质的塑料好点,塑料的话怎么处理螺丝孔易滑牙问题,如果镶铜套,如何保证塑料镶套处周边不容易开裂?
谢谢! 可以考虑一下表面烤铁氟龙漆 草酸、磷酸或硼酸阳极氧化,参考机械设计手册第一卷 zhongxiaojun01 发表于 2013-8-5 10:44 static/image/common/back.gif
可以考虑一下表面烤铁氟龙漆
以前用过类似处理,但厚度增加不少,如何控制,太薄,又怕绝缘性能一般。 天路客向东 发表于 2013-8-5 10:49 static/image/common/back.gif
想过,但类似阳极化处理的产品,经过测试绝缘性能一般。
如果有量的话 可以改材料 塑料不太适合 开模 QQ651360086 表面处理能用作绝缘吗?虽然阳极氧化能使铝合金绝缘,但是氧化膜厚度都是微米级的,稍有刮蹭,就导电了
选用树脂材料,或者PTFE ,螺纹滑扣,一般都是加钢丝螺套吧 贴陶瓷。。
