步进电机用来分度?行么?
我现在需要做一个旋转的工作台,计划用步进电机进行分度。工作流程是这样的,有2个工位,一个钻孔,一个攻丝,相差120度。旋转3次完成该工件的加工。打孔位置在工件上没有具体的要求,120度即可。因为工件上位置没有具体要求,所以只需要转一圈准确就可以。不会累积,所以不需要找找机械原点。开机作为原点即可。我想问一下,直接用步进电机能达到要求么?不带减速器。钻4.3的孔,攻M5的牙!
当然用伺服电机是可以的,但是为了节约成本!请大家多多指教。如果大家有实际用步进电机来分度的,请指教一下。 没听明白,是一个工件上3螺纹均布。工作台旋转来打孔吗 旋转的有凸轮分割器 你那东西我也在设计 ~8工位~ 你需要用步角距1.2的而不是1.8的步进电机
120/1.2为整步 而120/1.8不是 觉得误差比较大,最好带一个码盘 扭矩选够用的,步进电机细分就行了 恩,就是工件圆周上均分三个螺纹孔。
凸轮分割器肯定是可以的,但是直接用步进电机的话,要是能达到精度的话,感觉会更方便一点。 看负荷量,转盘一般小于200的话就比较适合用不进 攻牙场合不建议用步进电机 打孔攻牙不太适合用步进电机。不稳定。
