切削深度的理论计算方法,请教
今天在下一块钛合金板,引申出这样一个问题:首先我查表已知,钛合金每齿进给量:fz=0.06~0.12mm/z,切削速度v=12~50.
求工作台进给量:T=f*n*z
我用的是两齿25mm的硬质合金槽铣刀。
假设f我选择0.06,n选择320那我的工作台进给量就是T=0.06*320*2=38.4mm
那我的问题就是,按着这个公式和答案,如果我原来的切削深度是10mm,那当我的切削深度是20mm时,我的工作台进给量,转速难道就不变了吗?
答案肯定是否定的吧,那我该怎么改变这些参数,或者我的 公式本来就用错了呢?
新手,虚心请教,请各位不吝赐教,谢谢!
可参考切削用量手册,其中有计算公式。泰勒公式,可供参考 因为刚刚下了一场大雨,路面的一凹处积满水。
路面的一凹处积满水,所以刚刚肯定下过雨,我们可以这样反推吗? angel1399793 发表于 2013-8-2 19:26 static/image/common/back.gif
路面的一凹处积满水,所以刚刚肯定下过雨,我们可以这样反推 ...
不好意思,可以用粗浅一点的解释方式嘛:$
如果是求进给量(mm/r)的话,T的计算公式里面为什么要有个n?另外这个每齿进给量fz的单位------mm/z是如何定义的? Aubergine0372 发表于 2013-8-3 10:23 static/image/common/back.gif
如果是求进给量(mm/r)的话,T的计算公式里面为什么要有个n?另外这个每齿进给量fz的单位------mm/z是如何定 ...
n是转速,这是一个固定的公式T=f*n*z,每齿的进给量有表格可查的
小小机械功 发表于 2013-8-4 12:26 static/image/common/back.gif
进给量单位是mm/r,按照你的公式计算T=f*n*z,f单位为mm/r(*z每齿),n单位为r/min,z无量纲。最后T的单位成mm/min,变成进给速度了,如果只是计算进给量的话这个n就多余了。
你发的问题太混乱,感觉你都没弄清楚这几个概念:切削深度(背吃刀量)ap(单位mm)、进给量f(单位mm/r)、主轴转速n(r/min)或者切削速度(mm/min)。 本帖最后由 小小机械功 于 2013-8-5 18:54 编辑
Aubergine0372 发表于 2013-8-4 12:58 static/image/common/back.gif
进给量单位是mm/r,按照你的公式计算T=f*n*z,f单位为mm/r(*z每齿),n单位为r/min,z无量纲。最后T的单位 ...
我问的是铣床的你给我来个车床的!!!
T——工作台进给量;f——每齿的进给量;n——转速;Z——齿数 学习学习。 LZ还是把一些名词理解透彻吧。
另外,由于刀具强度的缘故,切深大和切深小时的进给是不同的。所有高进给刀具的切深都是很浅的。而玉米铣刀的进给都是比较低的。
