酒酿小圆子 发表于 2013-8-1 19:52:24
立式加工中心换刀机械手卡住,今天换刀机械手坏了三次
床子是中捷vmc1100B,今天换刀机械手坏了三次,到这个位置就卡住了,然后一直报警,只能手工回到原位。
307428568 发表于 2013-8-1 21:12:39
你 不要刀换换看看,
junluoyu 发表于 2013-8-1 22:53:42
重新校准换刀位置,换刀参数
coolroach 发表于 2013-8-1 22:55:01
手动方式下能不能松刀啊?看看是不是打刀缸或者气压有问题,不能完成打刀的动作。
另外,机床是用什么系统?也有可能是换刀的宏程序方面有问题的。
懒得不要命 发表于 2013-8-1 23:53:37
检查60度信号是否到达
天天他爸 发表于 2013-8-2 07:27:23
1.机械手此换刀位置的行程开关故障,2.主轴内拉刀机构故障不能放松
coolroach 发表于 2013-8-2 19:47:06
找到故障原因就好了,对症解决应该就没问题了。
兴大官人 发表于 2013-8-2 20:38:30
液压阀桶一下就好了,100%是气动阀的问题
ㄅv1p°聰 发表于 2013-8-3 09:10:05
大部分是气压问题导致的,另外报警可以解除的,只要手动把刀臂换回原位后关机(大电源)后再开就可以了!这事儿我常干!机子是福裕VMC1100
wtuwfn 发表于 2014-7-23 09:49:11
现在好了没?
查看完整版本: 立式加工中心换刀机械手卡住,今天换刀机械手坏了三次
