请教:加工中心G41/G42与铣刀的 旋转方向(也就是顺逆铣)有关系吗!
请教:加工中心G41/G42刀具半径补偿 与铣刀的 旋转方向(也就是顺逆铣)有关系吗!我的理解请教:G41/G42是铣刀中心 向那个方向偏移的问题!他只与 D的正负值有关系! 而与 铣刀 旋转方向(也就是顺逆铣)无关!铣刀 旋转方向(也就是顺逆铣) 只是 为了考虑粗精铣(刀具寿命、加工精度)方面吧! 我的理解对吗! 请各位大师给点点评!谢谢 没 迷糊 昊天大帝 发表于 2013-8-1 19:24 static/image/common/back.gif
迷糊
:dizzy: 没关系 假如铣刀走外形 在工件左边铣刀 走的加工路线是顺时针 铣刀 正转 ! 那就是逆铣了! 是吗! 我学徒! 请多指教! 谢谢 基本没有关系。顺切对刀具好,工件不好。逆切对刀不好,工件好。一般我走逆的多,机床是30柄机,刚性差,工件要求高。 没关系
M03顺铣用G41,逆铣G42 楼主的理解非常正确。
就是那样理解的。
刀具站立在中心线位置, 向前位移的方向来理解的,偏左就是G41,右就是G42,所以通常在CAM软件里面设置方式是left、Right来选择的。
