皮带输送机在安装完成之后,电机有明显的晃动,怎么处理
本帖最后由 Fred_张峰 于 2013-8-1 11:03 编辑大家好,我最近做了一台皮带输送机,在最终安装完成之后发现电机在安装上去之后,有明显的抖动,这是怎么回事,电机的安装采用了柔性单元,原本是允许有一定的抖动,但是现在却发现抖动幅度太大,我担心最终会导致主动轴断裂。
问题是不知道到底是主动轴加工不到位,还是因为安装的问题,请高手赐教,谢谢!
另外主动轴的加工采用的是先焊接,然后车加工成型,然后经过调质处理完成,理论是应该同心度应该能够保证,所以想要请教一下,解决方案,谢谢了! 请求高手支招啊,谢谢啦 有人回答不 有可能是电机固定处刚性不够,电机过载 楼主能不能用CAD画个结构简图,把电机的安装形式、电机和轴的连接这部分表达下,这样有助于大家帮你解答。 据我所知,SEW电机有分几个系列:R、K、F、S,电机安装方式可以是法兰盘,也可以是底脚安装,建议你弄张图片或者CAD图会好点,这样说了等于没说 本帖最后由 Fred_张峰 于 2013-8-1 15:16 编辑
附件是现在电机装配的方式,请看一下 :dizzy:怎么上传不了附件,老提示内部出错。。。
550W的电机不重,那个地脚完全可以不用加的
晚点我再试着上传下 汗一个,附件格式弄错了。。
就是下面这个图,SEW自带的固定装置我没用过,我们都是自己加工的。
图里电机的方向是可以水平放置的 电机带动链轮等传动机构,然后链条带动主动辊还是有必要的。除非功率特别小。
