工程师的郁闷二三事
1.前几天有一个客户问我,地基的里面的地脚垫板是谁负责,我说你们公司做,图纸给你们了,没有的话再给你们发一次。发过去之后,对方问,材质和硬度有没有要求,我说,材质在图纸里写了,是Q235。对方问,那硬度呢?有没有热处理要求?我说,热处理这事儿我去问问然后再回复你。2.有一次准备去客户那里改造管路,有一个小垫板,上面有俩螺丝,需要重新订做,我画了图纸准备采购,零件栏里写上“M12 x 20 螺丝2根“。被悲剧。
3.在现场被人问,油缸的移动速度如何调节?我回答,在入口处加上阀门调节流量。被鄙视。
4.有一次听讲座,发表者讲到,一个大的圆盘水平放置,上面镶有十几个方形的摩擦块,呈圆形分布在接近圆盘周边的地方,从它们重心到圆盘中心的距离,乘以摩擦力,就是该圆盘的摩擦力矩。俺笑了。
5.两个一分钱硬币,左右放置,同为1字朝上。其边缘的锯齿呈啮合状态,左边的硬币保持1字向上,保持啮合的状态,从左边移动到右边后,原地不移动只转动的那枚硬币,1字指向哪个方向?打酱油。
6.有一次听讲座,讲的内容是关于油缸油路,之后老师出题,求油缸顶杆的移动速度,已知条件:活塞直径d,齿轮泵旋转一周的吐出量p,电机的效率q,听起来很容易的问题,结果最后给出的条件是:电机为6极50Hz。俺哭了。。。
最近遇到的一些小事儿,都是一些笑不出来的冷笑话,回头看看,自称”工程师“的俺,也有点感触。虽然有点牵强,不过想拿上来分享一下,各位能看懂几个?
哈哈,GCS经常多灾多难啊。
1。虽然有些牵强,但是原则上设计者应当给出硬度或者直接给出热处理工艺。不过说起来了,地脚垫板这东西,好歹得淬下吧。
2。貌似是“螺丝”叫法的问题。是不是应该叫螺钉更好点。
3。这个问题没经验,话说油缸的移动速度只能靠流量调吧,难道说不是靠阀门,而是靠泵量?望大侠指点。
4。5 。6我还是打酱油吧。俺语文不好,不太明白大侠想表达的意思。4的问题是描述不准确还是计算方法错了?5我是彻底没读明白,也许有图会好些。6。。。。怎么就从移动速度算到电机级数和频率上去了。。。。
标题
本帖最后由 翔梦随风 于 2013-7-31 23:40 编辑1,俺的感觉是,以图纸为准,如果此处垫板需热处理的话肯定应该在图纸中标出。
2,大侠是把长度写到后面了吧,这么标人家会问,20的螺距么?
3,没看出问题在哪里,如果单纯说油缸速度调节的话,最终还是调节流量的。
4,这个真心没看懂,是否和摩擦块的形状有关系呢?
5,还是朝上吧,首先考虑左边的硬币方向改变,(即假设两硬币中心连线为一连杆,左边硬币和连杆固定)。此时右侧硬币旋转角度为180度。再考虑左侧硬币的自转,左侧硬币绕自身中心逆时针旋转180度,则右侧硬币应顺时针转180度。相加为360度
6,教授是想考一下电机转速的计算公式吧。
我说一下我的想法不知道对不对
1.Q235记得硬度大概160HBS左右,低碳钢,热处理对材料性能提升不明显,所以一般不进行热处理;
2.紧固件一般要注明国标号,名称及规格,材料及表面处理,数量,否则同样名称的螺丝有N种;
3.调节油缸或气缸速度一般采取排出端节流,这样更加稳定有力;
4和5不太清楚;
6.6极50HZ电机转速大概N=950转每分钟,再根据PNQ/活塞面积计算V 1、不明白你有什么郁闷的,因为对方看不懂图纸吗?
2、M12X20的螺栓做不出来,应该螺距是2.0.即M12X2.0
3、我也觉得是加节流阀啊,我们调节气缸也是这样
4、是运动状态没描述清楚吧,而且计算的话也要把数量乘进去
5、相对转半圈,两个都向下
6、不懂啊
2:m12*20佷奇怪的是螺距是20???
看了一遍大家都说完了,俺学习。 1 有什么郁闷的,你不会认为对方不知道Q235不需要热处理的事吧,理论上是不需要,但实际干的时候,有的企业就给热处理了,为啥,因为焊接变形了,为了矫正过来,先是拿割炬加热,然后倒冷水,最后自然冷却。你别管符不符合常识,人家就用这法给矫正过来了。
2 光写螺丝,有的企业就会理解成全螺纹的螺杆,难道楼主要的是双头螺柱吗
3 液压不清楚,说加溢流阀调压更合适吗
4 参见平面止推滑动轴承的端面摩擦力矩,磨合的和未磨合的是两套公式,的确不在重心上。
5 因为左边的硬币数字1始终朝上,相当于右边的硬币转一圈,所以右边硬币上的数字1还是朝上,手内没有1分硬币,脑补的
6 极对数不一样,转速不一样,电动机转速=60乘以频率再除以电动机极对数,2极同步转速是3000r/min,4极1500,6极同步转速是500r/min,配大排量的泵比较合适。楼主意思是齿轮泵没有大排量的,是吧。
以前就说过,规范的事到了私企就是一切从简,哪那么规矩。解决问题为上 第4题圆盘匀速转动的话,摩擦力应该是向心力吧。 3.上学期刚学的液压传动,按课本上是这样,节流阀和溢流阀配合才能调速,只有节流阀流量还是恒定的。
