盐拌番茄 发表于 2013-7-30 18:47:38
这是判断题还是填空题?
有一壳体由两圆柱以角度a相交构成,圆柱A为孔,B为外圆,角度a为正负10′。
关于角度a的检验,作业指导书是这样描述的:
1、用等高块垫在200mm正弦规上。(等高块是技术部根据计算后定做的)
2、孔A端面贴紧正弦规,用百分表打外圆B表面。
3、外圆B表面在30mm内高度变化在0.07mm内为合格。
我对于判断题和填空题的理解是这样的,对于那些通过尺、表之类测量能直接读出读数的尺寸我们就写数值,就是填空题。对于那些通过塞规、卡板之类测量出来的尺寸就只能打“勾”、“叉”,就是判断题。
这个角度a的记录我一直都是以“勾”来表示的。因为这个角度很大程度上是靠夹具保证的,夹具每6个月要验证,合格了就有合格证。然后每次换产品型号都要按上面3条检验,如果超出了0.07mm就要停机检查调整,直到0.07内才能正常加工,所以根本没有“叉”出现的可能。
但是,上个月公司内部审核说这样不行,是不合格项,应该写具体的数值才对。于是成了一道填空题,现在技术员正在制表,把每隔0.01mm所对应的角度列出来。
我想问一下:有这个必要吗?
我写这个贴还有另外一个目的,就是我对这些记录不是很理解。
比如我8点上班,就要做设备记录表、切屑液记录表。可恨切屑液是专人加的,记录却要我做。
做完第一件产品,就要去平板检验,做首件记录和互检记录。
还有刀具更换记录。一人双机,这些做完一定会超过8:30。正常每小时30件的产量,上班第一小时只能10多件。
什么时候能简单一点?
查看完整版本: 这是判断题还是填空题?
