立式导热油加热器,来图加工
一、工作原理及特点 导热油加热器(油加热器)是在吸收国外先进技术的基础上,研制出的一种新型安全、节能高效、低压、能提供高温热能的特种防爆工业油加热器。导热油加热器是一种以电能为热源,即由浸入在导热油中的管状电热元件通电产生热量,以导热油为热载体,通过热油循环泵强制循环,将热量传输给一个或数个用热设备。当经过用热设备卸载后,导热油重新通过循环泵,回到电加热器再吸收热量传输给用热设备,如此周而复始,实现热量的连续传递。确保能利用热设备获得持续稳定的高温能源。满足介质加热的工艺要求。 导热油加热器可采用数显式温控仪控温,具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能,并具有防干烧和防爆安全措施。防爆加热器防爆等级为ExdIIBT4、ExdIIBT6、ExdIICT6等。二、设备特点 1、导热油加热器具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装操作简便。加热时无污染,能在较低的工作压力下获得较高的工作温度。 2、自动化程度高,采用先进的自动控温模式,即通过所设定的温度反馈给控制系统实现热负荷的自动调节。采用模糊控制和自整定PID控制完美结合的控制技术,控温精度可达到±1℃~±0.1℃,甚至更精确。并可与计算机连网,实行人机对话。控制系统可以向DCS系统提供加热器处于运行、超温、停止、温度信号,互锁状态等信号,可以接受DCS发出的自动、停止操作命令,且增设了可靠的安全监测装置。如:①常规的电气保护、漏电保护、短路保护等。②备有多个联锁接口,随时对油泵、流量、压力进行有效的监控。③设有一套独立于正常温度控制的超温报警系统,当由于种种原因导致常规控温失控后,该系统不仅能及时报警,且能不可复位地关闭电加热器,保障系统的安全运行。并输入一下触点信号。 3、设备结构合理、技术成熟、配套齐全、安装周期短、运行和维修方便、安全可靠、适用范围广。 4、采用内热式闭路循环供热,热利用率高,节能效果显著,且运行费用低、回收投资快。三、主要用途 导热油加热器用于石油化工、油脂材料、建材工业、纺织印染、食品、塑料、橡胶、制药等。 四、服务承诺 1、承担加热炉新产品的设计、开发、和研究、非标产品设计、方案设计、工程设计,承担各种非标加热炉产品的设计与开发。 2、为广大用户免费提供导热油加热炉技术咨询服务。 3、为广大用户免费提供导热油加热炉的技术培训。 4、为加热炉用户提供高温加热生产工艺的技术改造。 5、为加热炉用户免费提供指导安装调试。五、技术支持 1、《有机热载体炉安全技术监察规程》 (详见行业标准)。 2、《防爆电器国家标准》 (详见设计资料)。 3、《有机热载体炉安全技术监察规程有关条款说明》(详见设计资料)。更多、更细、更全的产品信息,设计参数,常见故障维修、排除:file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/http://www.czxwk.com有需要的可留言;也可俩系QQ:541027239 不懂 不懂可以来咨询我
