除尘管道堵塞,有什么办法来检测管道己积灰
各位大侠能否说说,当除尘系统运行一段时间,管道内有粉尘积聚将发生堵塞,此时有什么办法来检测管道己积灰,将发生堵塞? 这是很简单的系统设计问题了,发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等位置,
在预见发生堵塞的位置,设一个空气探管,顺气流方向,定时吹气,检测该位置的压力,当压力增加到规定值的时候,就宣告发生堵塞, 装脉冲阀,定时冲灰 2266998 发表于 2013-7-28 13:55 这是很简单的系统设计问题了, 发送堵塞或深度积灰的位置段是可以预见的,比如转折,比如速度急剧下降等 ...
空气探管,顺气流方向,测压力。测的是管道内静压吗?管道堵塞和正常情况压力变化有多大呢? angel1399793 发表于 2013-7-28 14:28 装脉冲阀,定时冲灰
这太耗能了,管路一般较长的。是需要检测,喷吹了也不知是否有效果啊! 曾考虑用空气流量计,但管道系统内粉尘浓度高,湿度大,安装要求高,怕影响测量精度和仪器使用寿命。 有两基本的方法,一是通过压力的变化来判断,第二种是开个检修门或观察窗来看。 受教了:handshake:handshake 一般气力输送系统都会设置压力检测,压力开关分为两个,一只为低压开关,比空管吹扫时压力高一些,表示管道是否有料;另外一只为高压开关,一般比输送气压低一点,如果动作,表示管道已经堵死。 楼上说得对 顶一个
