642093071 发表于 2013-7-28 06:27:34
inventor和solidworks功能的对应
前段时间用solidworks,现要求用inventor。这三天画了一些简单的零件,有些功能还不熟悉。请使用过的大侠介绍一下异同,谈一下体会
扫街 发表于 2013-7-28 07:47:37
这有什么体会的,不同的软件有各自不同的运行规则,照做即可。
642093071 发表于 2013-7-28 08:57:49
扫街 发表于 2013-7-28 07:47 static/image/common/back.gif
是的,对大侠来说,照做即可。可是对不熟悉这个软件的我来说,希望知道对应solidworks各个功能按钮在inventor里是在哪里。如在solidworks中拉伸基体和拉伸切除的按钮是分开的,而在inventor中,是作为拉伸中的选项....
kumufchun 发表于 2013-7-28 09:04:19
找个零件边画边摸索吧这叫说来话长啊~
bryde243 发表于 2013-7-28 09:29:01
       我们公司用的就是Inventor. 很好用。我之前也用过几款三维软件,现总结出Inventor的三大优势:
1、熟悉后速度可以达到非常之快;在速度方面,对于简单的零件造型与装配是其他几款软件所不能比的。大学时候参加国内的三维大赛,前三名都是用的Inventor.
2、还有Inventor有一个强大的资源中心库对设计很在帮助。当然这个在有些软件里也有。
3、出工程图非常方便,这在UG和Pro/E中是比较麻烦的。 Inventor出来的工程图不需要导入CAD中标注,直接在Inventor中      标注,而且速度与美观都可以超越CAD。Inventor是Autodesk公司的产品,所以好多命令都传承了CAD的。
         Inventor 每个命令都有一个帮助,在帮助里可以很直观的告诉你这个命令怎么用。
每个软件都有它的优势所在,只要用软件能做好事情就可以。
小楼听雨hn 发表于 2013-7-28 10:28:32
solidworks最方便的地方就是出图快。拉伸基体和拉伸切除分开是solidworks的特色,其它软件都是共一个命令按钮,我刚开始用solidworks也感觉很不习惯,不过感觉最不习惯的是鼠标滚轮的缩放方向,和其它软件完全颠倒。
icegoods 发表于 2013-7-28 12:52:11
建议楼主看软件自带的帮助文件或者买本教程书系统的学习,边看边学呗!与其在论坛里打字半天的时间去看帮助文件就可以解决不少问题了吧!
做快乐事 发表于 2013-7-28 19:00:34
小楼听雨hn 发表于 2013-7-28 10:28 static/image/common/back.gif
solidworks最方便的地方就是出图快。拉伸基体和拉伸切除分开是solidworks的特色,其它软件都是共一个命令按 ...
是的,设置里面有的。
642093071 发表于 2013-7-29 16:00:08
在SW中,拉伸可以选择拉伸方向。在Inventor可以选择拉伸方向吗
642093071 发表于 2013-8-2 06:53:52
在inventor中如何查找父子关系。现在有一个小有点复杂的零件,两个人分班画,遇到一个特征和草图前加了个i.打开草图,没有发现问题,怀疑他的父项是否有问题。在SW中能方便地查找父子关系,在inventor从哪里查找
查看完整版本: inventor和solidworks功能的对应
