胡洁hj 发表于 2013-7-27 22:40:55
应该采用什么样的加工方式可以将低成本,每个零件的成本会是多少
这两个零件都是用材料“ABS”;零件1的重量是“0.0005Kg”,零件2的重量是“0.001Kg”;表面处理没要求;每个零件的需求量是100万件(实际需求量比这大),请问应该采用什么样的加工方式可以将低成本,每个零件的成本会是多少?请各位师傅告知小弟,急用
张小虎 发表于 2013-7-28 08:28:49
没图没真相
半先生 发表于 2013-7-28 08:45:37
没图呀楼主
kumufchun 发表于 2013-7-28 09:01:04
我猜是~注塑件吧
icegoods 发表于 2013-7-28 09:22:21
ABS,需求量是100万件,塑胶件看零件形状决定加工形式,没有图纸只能泛泛而谈了,常用的塑料件加工方法:挤出成型、传递模塑、注射成型、吹塑成型
胡洁hj 发表于 2013-7-28 17:14:17
零件1和零件2的图片,请帮我看看
查看完整版本: 应该采用什么样的加工方式可以将低成本,每个零件的成本会是多少
