这个产品有其他方法降低成本吗? 比如选用易加工的材料
我们有这个产品,实际上是电路屏蔽用的,所以材料是导电的就可以了。尺寸,大约60mm*60mm*5mm
量小,一般是几百到上万这个区间。
精度要求低,0.1毫米就可以。
产品的底面 最薄处大约0.4毫米,墙体的最薄处大约0.5毫米。
通孔为螺纹孔,要锁m2的螺丝。
现在是用机加工,铝合金电脑锣,成本很高,大约20-30元一个。
我在想,这个产品有其他方法降低成本吗? 比如选用易加工的材料
这个产品,就是代替电磁屏蔽罩的,最好表面别太差。
各位大哥哥帮我啊。
关于材料,如何选用更容易加工的材料,目前用6061-T6,发现这个也是不容易加工。慢。
有没有办法换成铸铝?
或者换成铝合金2011, 不知道好不好买。我都是从网上买的。
大家有经验,怎么选用最容易加工的绿合金吗,或者其他金属,易切削,价格低的。
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=291463&size=300x300&key=869a85271e893541&nocache=yes&type=fixnone 一般是几百到上万这个区间
这个区间可不小。:lol 铝合金压铸? 铸造吧。压力的。
请问,铸造模具和单价大约多少? 估计会是几千件
精铸也差不多这个精度。 本帖最后由 yinzengguang 于 2013-7-27 23:31 编辑
这个芯片是共晶在里面,盖子是缝焊的吗?我见过方块的,没有见过这么复杂的?
“电脑锣”又学习啦,:lol
产品+电脑锣---------推断楼主在深圳 此产品压铸后也要加工底面,不过有些地方不用加工了,省时省料,数量要多一些好。 "产品的底面 最薄处大约0.4毫米,墙体的最薄处大约0.5毫米。"估计结构设计也不是很合理,作用是电磁屏蔽罩,干脆改结构优化下,去掉墙体弄个冲压件,所谓的墙体内部钣金点焊上去,然后表面处理漂亮点。 搞不懂,,,,
