镍基高温合金用什么型号的刀具好用?
求个大神给说说,k18镍级高温合金用什么型号的刀具好用,我所加工的是涡轮增压器的涡轮,用YS8的刀头都不好用,这个材料里面有硬点还加工是带切削瘤,求给指点下 貌似一般用YG8的,,,, 这材料比较难搞,建议没有把握还是直接找刀具厂家一起解决 厂家也是建议我试用他们也没有个准确的底。郁闷呢 楼主具体需要什么样的刀子最好有图纸帮你参考下 京瓷PR13系列刀片。 镍基高温合金一般硬度40-45HRC ,硬度不是很高但发粘,所以给加工带来了很大的困难。但现在好了,我们公司生产的刀片AN500可以很好的解决此问题了,我们有加工GH4149,因科镍901成功经验。山东德州,手机15092588217 原来客户用YD15,现用我们刀片效率提高4-6倍。 去找山特的吧,我们就是找到山特的解决的,我们干的是K24材质,不过我们用的冷却方式是高压内冷却 伊斯卡加工此类材料是强项!山特的不用考虑!
