back_kom 发表于 2013-7-26 09:45:41
焊接工装上定位铜块怎么使用?
焊接工装上一般哪些地方需要用铜块?铜块起什么作用?
东海fyh126 发表于 2013-7-26 09:51:35
不会是导电的吧。。。
wolf-huang 发表于 2013-7-26 10:19:18
一般在工件的焊接位置处;
你这个是压焊还是什么类型的焊接呢?
back_kom 发表于 2013-7-26 11:47:16
wolf-huang 发表于 2013-7-26 10:19 static/image/common/back.gif
一般在工件的焊接位置处;
你这个是压焊还是什么类型的焊接呢?
焊接夹具定位夹紧,然后手工焊接。
wolf-huang 发表于 2013-7-26 11:59:50
需要焊接工件跟夹具在焊接的位置处如果没有接触的话,也不用加垫铜块;
轩辕相濡 发表于 2013-12-16 19:52:06
导电 散热吧
救赎. 发表于 2016-7-19 16:04:36
散热快,比如管板焊接时,管子中塞一个铜棒,防止背面流
紫龙6166 发表于 2016-11-15 10:25:23
导电 散热
生存还是毁灭OR 发表于 2017-4-12 15:50:46
焊接工装的话就是不沾
查看完整版本: 焊接工装上定位铜块怎么使用?
