如何在SW的工程图中标注出180°?
各位大侠,最近用SW出工程图,不知如何标注出下图中“45°×4=(180°)”这个不难啊 楼主是要这样标吗?方法不是没有,取巧,用两条构造线定义相等,一根通过两个圆心,另一根通过大圆中心,随便保证一个小于180度的角度,点只能标注,标注后标注尺寸改180度,然后点取尺寸输入45<MOD-DEG>X4=<DIM>。 不一定非得这样啊。意思表达清楚就OK啊 我一般只标一个45度然后标孔时均布 比较受用 要这样标干嘛,标个8-Φ?圆周均布不就行了 icegoods 发表于 2013-7-25 23:03 static/image/common/back.gif
楼主是要这样标吗?方法不是没有,取巧,用两条构造线定义相等,一根通过两个圆心,另一根通过大圆中心,随 ...
多谢icegoods!明天可以正常出图了
补充:我的问题没有表述完整、清楚,图画的也不太好,图中4个红色线孔以45°等角度分布,其余3个孔之间的角度各不相同。
不过icegoods理解正确,多谢 直接标出180°不允许,但是我们可以换个思路:
画一条过圆心的点划线线,与中心线成<180°的角,标注出这个角度。
双击角度编辑,输入180,点划线即与中心线重合。将此点划线归入隐藏层即可。
最终效果:
梦E柯南 发表于 2013-7-28 21:28 static/image/common/back.gif
画一条过圆心的点划线线,与中心线成<180°的角,标注出这 ...
多谢梦大侠,思路值得借鉴,对Sw的使用也很在行。
