gxywxn0915 发表于 2013-7-25 16:57:19
关于200数控落地镗切削问题
今天和外协厂家谈价,厂家是200数控落地镗他们报的加工费相当高。主要分歧是切削这一块的问题。因为本人没有干过200数控落地镗所以特来求助大侠。
像数控龙门铣床我们这里使用100或者63的机夹合金刀盘半精加工切削能达到1m/分钟,吃刀1mm。
现在我想问下200数控落地镗在加工平面的时候具体能到什么速度,请使用过这种设备的大侠指导下谢谢
东海fyh126 发表于 2013-7-25 20:01:13
镗床的转速常见的都不高啊。
打死你 发表于 2013-7-25 20:12:50
我这边有个数据:
半精镗时,刀片——硬质合金。产品材料——钢以及铸铁   切削速度80-120m/min   进给量0.2-0.2mm/r。
如lz所见,刀片,产品材料都会影响加工速度,并且选择的参数不一样,得到的工时差别是很大的。我个人建议lz可以多选择几家来报价,当然如果lz公司有经验,可以自己预估一个时间,做个对比。还有如果你们的产品能做的厂家很少,那人家坐地起价你能怎么办呢?不会和你讲参数的。我们有时候做难加工,只有寥寥一两家能做的活,直接把自己的最终报价乘以2以上。
风随意 发表于 2013-7-25 21:45:46
楼主你好~对你外发加工的价格评估有些疑惑~首先~人家报价一定是以自我为中心报价,不可能说这个工件仅仅依靠加工时间,加工损耗来评定价格。可以打个比方:这家外协单位机床很忙,他们正在和一家交情非常好的单位合作,几乎没有时间来加工你们的工件,他们无所谓加工你们的产品,但是你非要给他加工的话~他只有高价来做了。你们觉得价格不合理可以再找一个外协单位加工。
还有一个问题是:技术这东西有时候不能用刚好够吃饱饭的价格来衡量,人家有技术就该看人家赚钱。难道不是吗?
gxywxn0915 发表于 2013-7-26 08:16:25
风随意 发表于 2013-7-25 21:45 static/image/common/back.gif
楼主你好~对你外发加工的价格评估有些疑惑~首先~人家报价一定是以自我为中心报价,不可能说这个工件仅仅依靠 ...
我们跟他们就是长期合作的,而且我们的东西都是加工费比较多的那种,外协厂是不能亏钱的。现在的问题是他们总是以我们的工人干了多久就要多少钱来说事,完全不考虑机床性能,厂内工人效率管理这一块。你要是找个长期合作漫天要价的户你怎么考虑这个事呢?
gxywxn0915 发表于 2013-7-26 08:20:23
打死你 发表于 2013-7-25 20:12 static/image/common/back.gif
我这边有个数据:
半精镗时,刀片——硬质合金。产品材料——钢以及铸铁   切削速度80-120m/min   进给量0 ...
你这是镗刀的速度吧?我说的是刀盘的速度。
还有你觉得一个1m直径宽80的圆加工余量是6mm公差0.1要干三个小时合适吗?1mx1m的平面加工量5mm,上面钻12个直径30的孔,干六个小时合适吗?这样的报价是一个长期合作的外协厂家应该给我们的报价吗?我说的都是纯机动时间,装卡时间他们都另外算了。
gxywxn0915 发表于 2013-7-26 09:51:08
gxywxn0915 发表于 2013-7-26 08:16 static/image/common/back.gif
我们跟他们就是长期合作的,而且我们的东西都是加工费比较多的那种,外协厂是不能亏钱的。现在的问题是他 ...
恩 版主的想法跟我一样但是我直管预算,不管花钱。............你觉得我们这种干法是不是很好笑呢。贵了也做管花钱的只考虑关系。
工时报的是夸张了点!200的数控镗床我们公司有好几部,主要是做FC25和FC30铸铁。精铣面V=200m/min左右,走刀0.2mm/R,刀片用的带伊斯卡修光刃的。楼主在上海附近的话可以发给我们长期配合的。数控龙门我们也有的。哈哈
gxywxn0915 发表于 2013-7-27 14:50:34
chunzu 发表于 2013-7-27 14:23 static/image/common/back.gif
还有你觉得一个1m直径宽80的圆加工余量是6mm公差0.1要干三个小时合适吗?1mx1m的平面加工量5mm,上面钻12个 ...
远了点我们在唐山,朋友你们这切削速度挺靠谱呢,但是你们那个0.2/r如果是200刀盘的话相当于0.02/齿,是不是慢了点?   还是0.2/r我理解错了?
可惜离得太远了完全不能合作。。。。
查看完整版本: 关于200数控落地镗切削问题
